气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/12/22
邻苯8P有同位素内标,不过很贵。
damoguyan
第2楼2011/12/22
楼主能分享下TBBPA的分析过程吗? 衍生试剂用哪个?具体怎么衍生的?
蓝是那么的天
第3楼2011/12/22
PBDE可以用十氯联苯做内标,二溴八氟联苯做替代加标。TBBP-A因为要衍生化,似乎没有适当的内标和替代加标物。
dxlab
第4楼2011/12/23
回复damoguyan 我们检测的是塑胶(PBT材质)里的TBBPA含量,前处理先用超声波加甲苯卒1小时,然后定量到10ml容量瓶,回收率70%左右,然后取0.5ml样品溶液加入1ml碳酸钾,1ml三乙胺,2ml乙酸肝,最后再加入5ml正已烷,其中过程均为手摇,但从样品重复性结果看比较稳定,只是与SGS用LCMS测试的结果差别太大,现已送CTI进行测试.大家有什么好的方法,最好是已通过实验室比对的方法,拿出来大家分享下,
第5楼2011/12/23
回复matt_zheng 最近准备买一个八氟联苯作内标,因为十氯联苯和PBDE同属管控物质,怕引起误会,但PBDE很不稳定不知道用内标来定量是否可行?
第6楼2011/12/24
二溴八氟联苯是做替代加标,用来监控萃取回收率的,内标用十氯联苯没问题的,IEC62321:2008是这样规定的,楼主可以大胆使用。另外楼主说的不稳定其实主要似乎十溴联苯醚比较不稳定,但是内标还是比较稳定的,因此用内标定量结果和外标差不多。要得到比较准确的结果,主要还是要维护好仪器,仪器稳定测试时才会稳定。
lucia_J
第7楼2011/12/25
我们邻苯内标用的BB,价格好像还很好,不算太贵,不过我们买的是那种很大一瓶的。
第8楼2011/12/26
邻苯内标在哪里买的呀?有没有好点的质控样品呀,我们的产品里一点都不含,所以没有办法知道测得准不准。。。
2451504
第9楼2011/12/26
那可以自己在作样的时候加点标,然后计算下回收率 这也是个质控。
第10楼2012/02/17
多溴联苯醚用了一个二溴八氟联苯做内标,本来是想着十溴联苯醚重现性不好(测完样品再测标样的话峰面积一个劲儿地降要二十针左右才稳定),所以才考`虑用内标法的,可没有想到结果内标的面积重现性好的很可十溴联苯醚还是照旧差,根本没法对比,也不知道大伙是怎么样来用内标改善重现性的!!
