用Objective lens 加磁场,倾转样品来改变磁场大小。
德国雷根斯堡大学有一个专用的样品台可以加磁场。
用物镜加磁场,一般就根据物镜电流来推算(如饱和时的磁场已经知道,一般是线性关系)
真正测量磁场的只有Brookhaven的 朱老师。他们用一个标准的样品在电镜磁场中磁化,
然后拿出来用超导量子干涉仪来校正。不过这是一个艰巨的工作,每个物镜电流下都要重复
这种磁化样品,取出再插入的过程。
如果你的电镜中能内置一个霍尔元件,那就能原位测了。
iamikaruk(iamikaruk) 发表:我比较好奇在电镜里面怎么加磁场和测量磁场的
