沧海青城
第7楼2021/01/16
这个?
在学习有机化学的时候,有时候因为教材不好(书上讲的很简略,一笔带过)得不到详细答案,而且在网上找寻也寻找不到,这种事情很是令人郁闷,费神不说,还白费力气。
在仪器分析学习紫外-可见吸收谱图的时候,紫外λ值计算并不是重点,但却是考点之一,作业题是必不可少的。
我查了很多网页和书本,它们只是很粗略的说了α,β-不饱和羰基化合物每增加一个环外双键,λ值就增加5nm(平均值),却并没有说明哪个是环外双键,如何去找环外双键。在这里我就对环外双键的计算发表一下自己的看法:
在1图中,我们可以很明显的看出图中有两个环,通过观察可以发现,靠着环1有一个双键。靠着环2虽然也有一个双键,但是却连着氧原子,因此不能算为一个环外双键(只能算为不饱和酮的一部分)
在2图中,我们可以看到图中有两个6元环,环1和环2靠双键相连,所以,有两个环外双键(那个双键对于环1算一个环外双键,对于环2也算一个环外双键,相加得到两个环外双键),而且这个双键又和氧原子的双键成不饱酮。。。(取代这里我就不说了,书上一般说的比较详细)
22
第8楼2021/01/16
就是除了同环的。其他那个双键不叫延长双键吧。数取代基也不算上
