julich
第3楼2011/12/24
不管是SEM还是FIB(应该是双束,离子束成像可能分辨率不够),进行纳米尺度测量前都要进行校准。这个校准每台设备一般每两年做一次(每个实验室周期各不相同),即把已知尺寸的栅格在电镜里多次测量后给出电镜的测量结果同已知尺寸的栅格宽度进行比较,这种误差越小,则实际进行测量时误差也相应越小。但是目前我国现有的已知尺寸的栅格只到几百个纳米尺寸,再小可能要用国外的栅格,很多地方都没有,所以进行测量几个纳米尺度时,建议用AFM.几十纳米的尺度测量就看你选用的SEM或者FIB校准时的误差大小,误差越小,结果就相应会更准确。
当然,这种测量与操作者拉标尺时肉眼的误差也有关。
