气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2011/12/23
一般都是用scan扫描才进行检索匹配的,你用SIM的话,不同离子出来结果肯定不一样,所以检索匹配没多大意义,应该从碎片离子的相对强度判断和保留时间判断。一般工作站应该会自动确定SIM的时间(一般是前后各半分钟),不过楼主自己也可以调整。
symmacros
第2楼2011/12/23
全扫描图中甲醇起始峰时间5.6mim,在SIM设定中可以适当放宽一点。
弗雷德
第3楼2011/12/23
判断一个物质,需要从几个方面来。不能单从选择离子上看,而且你只看两个,不可靠。
蓝是那么的天
第4楼2011/12/23
你做SIM的时候不可能把所有SCAN的离子都选择上,那么在比对标准普通的时候必然是会有不匹配的情况存在的。一般都是在SCAN定性已经确定的情况下才会用SIM定量,也就没有必要再去比对标准谱图了。
pinquion
第5楼2011/12/23
4#说的很有道理,先全扫描定性,SIM定量。那么请问,定性之后,如何确定定量的离子呢?
ctisteel
第6楼2011/12/23
一般情况下,选择离子丰度比最高的质量数为定量离子。
第7楼2011/12/23
甲醇的匹配度一般是高,可能和干扰有关。SIM就更低了。
第8楼2011/12/23
一般都选择丰度最好的碎片离子做定量离子,再选2-3个丰度较高的离子做定性离子,一般最好不选同位素离子做定性离子,这样意义不大。如果丰度最高的离子存在很大的干扰,可以选第二高的做定量离子。比如邻苯如果都选149做定量离子,个别会有很大干扰。
zghnzhg
第9楼2011/12/24
只能用scan的结果进行谱图搜索,sim的结果因为你只有相对的几个离子碎片,缺少其他的离子,搜索出来的结果自然是不正确的啦。sim时间的设定以包含你需要的离子即可,例如你5.6min,你可以设为5-6min。sim离子的选择看你要的目的,一般选两三个就可以了!
