扫描电镜(SEM/EDS)
sweetapple986
第1楼2014/12/22
看材质,有些材质耐热性差,例如化纤、塑料或者生物材料,如果导电不良,在电子枪长时间照射下,大量的电荷累积会转化为热量,出现刻蚀现象。
shazhude
第2楼2014/12/22
谢谢,不过假如我镀上碳,不就导电好了,这样就不会出现微小的坑了吧,但是镀上碳了,估计不容易清洗了吧,一般的有机溶液能清洗掉这些喷上的碳吗?谢谢!
fengyonghe
第3楼2014/12/22
如果你的高价值物品是以碳氢氧为主的有机物就不要测了,氢不能测,碳氧极不准确。如果还含有少量的金属元素,测量结果会告诉你,那种金属元素的含量会接近100%,你也不会相信。至于对物品的损伤,现代仪器你不用担心,有办法解决。
UNM
第4楼2014/12/23
学习中。。。。。。
姑苏一梦
第5楼2014/12/27
主要还是看样品的
