水质检测
水与泪
第1楼2011/12/24
是不是大家都去过圣诞节了?祝所有的朋友圣诞节快乐哈!
cqf110110
第2楼2011/12/26
最后的浓度是标准曲线上查到的样品含量除以取样体积,比如你氨氮从标准曲线上查到氨氮含量是5.147ug,取样体积是10ml,那么最后的浓度就是0.5147ug/ml,这个与0.5147mg/l是相等的,只是单位表现形式不同而已。
第3楼2011/12/27
真是万分感谢,你的答复对我的帮助太大了,谢谢你对我的工作的支持!
whuisvfg
第4楼2011/12/27
主要看你的标准曲线自变量(浓度)使用的是什么单位。如果是实际量如ug,那么查的结果除以取样量。如果标准曲线使用的是浓度如mg/L,那么查得结果乘以稀释倍数(如果没有稀释当然查出的浓度就是最终浓度)。
第5楼2011/12/27
嗯,解释的真清楚,十分感谢你的帮助。
小虾米
第6楼2012/01/08
0.5147ug/ml是个换算关系!!
