气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/12/24
匹配度其实没有多大的实际意义只是提醒功能
砂锅粥
第2楼2011/12/24
那请问怎么进行定性的?
florius
第3楼2011/12/24
检测器的电压应该不会影响离子强度比例,透镜和预四级杆,四极杆的电压对离子风度比影响比较大吧,检测器电压应该只是一个放大倍数的关系
第4楼2011/12/24
平时应该不能调四级杆的电压吧?不像检测器电压可以设置。
第5楼2011/12/24
不能手动改吧,自动调谐的时候仪器会自己调。检测器电压可以手动设置
2451504
第6楼2011/12/24
个人觉得,电压增强所有的离子响应也会增强,不会改变相对强度的。
symmacros
第7楼2011/12/24
检测器电压高低不会影响各碎片的相对强度,只有电子能量大小会影响的。
第8楼2011/12/24
是指灯丝的电子能量大小吗?
第9楼2011/12/24
是的,是指灯丝的电子能量大小,但透镜,四级杆的电压也会影响各碎片的相对强度或丰度比例。
蓝是那么的天
第10楼2011/12/24
碎片的相对强度在仪器状态正常的情况下是固定的。但是仪器状态不好,如离子源脏了等情况下离子比例会改变。
