气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2011/12/25
阀箱?
jihaibo
第2楼2011/12/25
对,是阀箱
xiao-jin
第3楼2011/12/25
是否是气体定量阀的温度?如果是安捷伦原配的,在附件说明书里会有说法。
阿宝
第4楼2011/12/25
什么是 阀箱? 哪个部件?
安平
第5楼2011/12/26
不锈钢转子的阀比较耐高温。 如果是惰性的,不耐高温。 最好确认一下。
xuexiaohong
第6楼2011/12/27
6890 7890 不能设置的吧,那个是在柱箱外的,与柱箱之间有隔热保护,一般不是很热四五十度的样子,不能太热,阀芯是一种聚合材质的,温度高了估计不行,不过可以咨询是否有高温阀
peak123
第7楼2011/12/27
300度应该没有问题吧
第8楼2011/12/27
我们的阀箱通常是与柱箱在一起的,所以柱温是阀箱温。橡胶膜片阀低于45度,四氟填料膜片阀最好低于100度,金属膜片阀低于220度。个人使用的经历。
shenyangxiabo
第9楼2011/12/28
我记得是220度左右
caoyured
第10楼2011/12/29
一般在150度左右就够了,配阀箱都是做气体样
