气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/01/16
不奇怪,色谱柱或者进样口超载了。
许之秦
第2楼2013/01/16
恩,觉得是这样子~换了柱子在进行ing……
yangchengh
第3楼2013/01/21
是样品和柱子不适合,导致样品中成分分不开,换柱子就好了
cproxy
第4楼2013/01/21
过载了,不知道你分流比是多少
阿宝
第5楼2013/01/21
换个柱子试试应该是极性不匹配导致的
第6楼2013/01/21
这是一个原材料,含量是接近百分之百的,我换了个柱子,峰形改善了。
第7楼2013/01/21
因为是临时急用,没有系统的分析原因,极性不匹配的原因 或许 多些,在DB-624的厚液膜柱子上峰形也不理想。又换了一根柱子,HP-5,30*0.32*0.25,图谱如下:
尘
第8楼2013/01/22
原来是极性不匹配造成的呀,下面的图很好看
石头记忆
第9楼2013/01/22
毛细柱过载是这种情况呀!
uupapaya
第10楼2013/01/22
看来还是要选对柱子
