紫外可见分光光度计(UV)
tangtang 2011/12/25
一般考虑存储空间不够、病毒、软件冲突、紫外软件被破坏等。
tangtang
第1楼2011/12/25
风风
第2楼2011/12/26
你的电脑有没有管理员权限?有的软件需要在管理员权限下运行才正常的
junmyliu
第3楼2011/12/27
我也用过PE-Lambda35 一直都没有出现这种情况且仪器是会自动保存的
xueer_08
第4楼2011/12/28
电脑没有管理员权限
myzzhui
第5楼2011/12/28
检查下你存储位置的属性是否被改为“只读”了。如果是这么样,需要杀毒先。
mengzhaocheng
第6楼2011/12/31
不会是中毒了吧?
happyalife
第7楼2011/12/31
主查软件,硬件也可能有问题,不过可能性不大,硬件主查硬盘
Insm_99162153
第8楼2020/04/20
数据无法保存,存储文件夹显示只读是什么原因
第9楼2020/04/20
你好,光谱数据无法保存,显示指定文件不存在或只读是怎么回事
