KK-yiqi 2011/12/26
根据你的介绍,反S形台阶表示玻璃化转变,向下的吸热峰代表熔化。热封胶没接触过,如果加热不会有反应的话,那几个吸热峰就是熔化了,高分子熔点可以取峰顶温度。如果有反应发生的,建议你扫描两次,反应不可逆的话,二次扫不会出峰的。
baby789 2011/12/26
看着不太像熔融封啊!那个108的有点像,能看出Tg
feng_unicorn 2011/12/27
sample4的图是典型的热焓松弛,楼主仔细看看这个帖子的讨论就知道了 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111206/3695286/
人来人往
第8楼2012/01/02
赞同feng_unicorn版友的观点,那个点应该不是熔融,而是Tg和热函松弛。
如下:
[div]原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:根据你的介绍,反S形台阶表示玻璃化转变,向下的吸热峰代表熔化。热封胶没接触过,如果加热不会有反应的话,那几个吸热峰就是熔化了,高分子熔点可以取峰顶温度。如果有反应发生的,建议你扫描两次,反应不可逆的话,二次扫不会出峰的。[/div]
141 105 143 那几个点就是熔点
