直读光谱
=牛牛=
第1楼2011/12/26
大概几种供你参考:1、选择可溯源的标准物质对设备进行核查,与标准物质的证书定值进行比较。2、用实验室间的比对试验结果、能力验证结果,作为设备期间核查的依据。3、选择不同仪器对照检测,对设备进行期间核查,判断是否符合要求并记录核查结果。 对于期间核查测定结果的判定可根据检验设备采用检验标准(或技术规程)规定的精密度来确定的结果是否满足要求,可以重复性限r、再现性限R作为评价的依据,给出“符合”及“不符合”的结论。
zhoulala
第2楼2011/12/26
O(∩_∩)O谢谢!
第3楼2011/12/26
欢迎常来直读版面
云☆飘☆逸
第4楼2011/12/26
直读好象只能用标准物质吧!不象ICP还可以用标液.
第5楼2011/12/26
第6楼2011/12/26
恩,好的,我会经常来的哦,(*^__^*) 嘻嘻……
第7楼2011/12/26
是用标准物质的
第8楼2011/12/26
对的,ICP可以用标液
binnly
第9楼2011/12/27
学习了!
第10楼2011/12/27
计量部门也就是拿光谱标样做的合格鉴定,还是用光谱标物吧,
