直读光谱
第1楼2004/12/27
我不知道你的标样有没有问题,假如均匀性不好的话,就谈不上做的好了!
第2楼2004/12/28
斑竹,我的意思是请您较详细的谈一下,究竟哪个元素对哪个元素有光谱干扰,怎样扣除干扰,我的强项是X射线荧光和ICP-AES,直读近期才接手,搞了金属材料分析也有六,七年了,样品的均匀性,代表性我还是知道的,我的标样全是公开发行的标样,绝对没问题。希望得到您的详细确切回答,我会常来支持您的。ok
第3楼2004/12/29
直读和x荧光、ICP不同,不需要你本人动手去扣除干扰和背景,仪器在厂家预制曲线的时候,已经把干扰、背景等影响因素通过干扰校正系数进行扣除了。如果你想知道什么元素对什么元素有干扰的话,你可以在仪器的设置参数里进行查看。它的系数都是经验系数,是通过大量的实验数据得出来的!
第4楼2005/02/01
做曲线前应将仪器激发台等彻底清洁,做一下描迹,然后再做曲线,注意选用合适的标准化试样,这样做出来的曲线应该没有问题,如果线性很好,但有系统偏差的话,可以通过修正系数达到好的效果.
第5楼2005/02/05
首先,将仪器的工作状态调整好,比如温度、各元素的波长位置,激发条件、包括仪器参数设置等,其次,对样品表面要处理得当,还有,在做测试前,要先测一些样品,保证仪器工作的稳定性,否则,做了半天,数据不稳定,区县也就没有意义了,然后依次进行样品激发,保持激发的连续性,测试完成,在利用仪器软件功能进行曲线方程的计算,
第6楼2005/02/23
标样分为:校正标样和控制标样。你的那自己手上的40几块标样只是控制标样,不能起到校准曲线的作用。一起出厂时专门有附带的可能是十块左右的校准标样让你校准曲线的。找校准标样吧!
第7楼2008/09/01
谢谢指导
第8楼2009/06/05
主要还在干扰的消除!仪器出厂没带曲线吗?联系0816-3462416
