mlb2003 2010/05/28
[quote]原文由 [b]冬季(lylsg555)[/b] 发表: 想了解下ARC-MET930仪器的工作原理,使用感受,平时使用中注意的问题,哪位版友或者版主知道呢?急![img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09508.gif[/img][/quote] 这是芬兰产的一种[size=2]便携式全谱直读光谱仪;[/size]没有用过这种型号的直读光谱,不过看过这款仪器的一些资料,冬季参考一下吧! ARC-MET930直读光谱仪工作原理:根据量子力学理论,当金属被能量激发时,原子的壳层电子会被激发到较高能量级的外层轨道上处于稳定状态,在一定条件下它从高能级跃迁到低能级就会发出光子发出特征谱线,各种元素都有不同的特征谱线,这些谱线经过光学系统进行分光色散,成为按波长排序的一系列连续光谱,再经过电转换元件把光信号直接转换为电信号,最后计算机测量系统就可以通过计算某元素特征谱线的强度来确定元素的百分含量;
wccd 2010/05/30
[color=midnightblue][font=Arial][size=4][b][color=#d40a00]抱歉,本人没有用过芬兰METOREX ARC-MET930([/color][/b][/size][/font][/color][size=4][color=#ba4b01][color=midnightblue][font=宋体][b]便携式)全谱光电直读光谱仪, 查了一下其主要特点如下:[/b][/font][/color][size=3][font=宋体][/font][/size][/color][/size] [b][size=4][color=#d40a00][color=black][size=2][font=Arial]1. [/font][/size][/color][color=black][size=2][font=宋体]便携性:体积小([/font][/size][/color][color=black][size=2][font=Arial]300x170x555mm[/font][/size][/color][color=black][size=2][font=宋体]),重量轻([/font][/size][/color][color=black][size=2][font=Arial]14.5kg[/font][/size][/color][color=black][size=2][font=宋体]),便于携带。[/font][/size][/color][size=3][font=宋体][/font][/size][/color][/size][/b] [b][size=4][color=#d40a00][color=black][size=2][font=Arial]2. [/font][/size][/color][color=black][size=2][font=宋体]现场适用性:不受环境条件(如温度变化,湿度,冲击振动,灰尘,噪音,电压波动等)的影响。[/font][/size][/color][/color][/size][/b] [b][size=4][color=#d40a00][color=black][size=2][font=Arial]3. [/font][/size][/color][color=black][size=2][font=宋体]全谱测量:其波长范围从[/font][/size][/color][color=black][size=2][font=Arial]178[/font][/size][/color][color=black][size=2][font=宋体]至[/font][/size][/color][color=black][size=2][font=Arial]340[/font][/size][/color][color=black][size=2][font=宋体]纳米。[/font][/size][/color][/color][/size][/b] [b][size=4][color=#d40a00][color=black][size=2][font=Arial]4. [/font][/size][/color][color=black][size=2][font=宋体]测量精度高:在现场测量条件下也能达到实验室精度。[/font][/size][/color][/color][/size][/b][color=black][size=2][font=Arial] [/font][/size][/color][b][size=4][color=#d40a00][color=black][size=2][font=宋体]碳元素分析在[/font][/size][/color][color=black][size=2][font=Arial]0.04%[/font][/size][/color][color=black][size=2][font=宋体]时具有[/font][/size][/color][color=black][size=2][font=Arial]0.001%[/font][/size][/color][color=black][size=2][font=宋体]的精度,可正确分辨出钢中碳浓度的[/font][/size][/color][color=black][size=2][font=Arial]0.02%[/font][/size][/color][color=black][size=2][font=宋体]的差别。[/font][/size][/color][/color][/size][/b] [b][size=4][color=#d40a00][color=black][size=2][font=Arial]5. [/font][/size][/color][color=black][size=2][font=宋体]可测量多种基体和[/font][/size][/color][color=black][size=2][font=Arial]C[/font][/size][/color][color=black][size=2][font=宋体]、[/font][/size][/color][color=black][size=2][font=Arial]P[/font][/size][/color][color=black][size=2][font=宋体]、[/font][/size][/color][color=black][size=2][font=Arial]S[/font][/size][/color][color=black][size=2][font=宋体]含量。[/font][/size][/color][/color][/size][/b] [b][size=4][color=#d40a00][color=black][size=2][font=Arial]6. 32[/font][/size][/color][color=black][size=2][font=宋体]种定量分析模式,每一模式都能分析多达[/font][/size][/color][color=black][size=2][font=Arial]16[/font][/size][/color][color=black][size=2][font=宋体]种元素。[/font][/size][/color][/color][/size][/b] [b][size=4][color=#d40a00][color=black][size=2][font=Arial]7. 64[/font][/size][/color][color=black][size=2][font=宋体]种材质牌号分级模式。[/font][/size][/color][/color][/size][/b] [b][size=4][color=#d40a00][color=black][size=2][font=Arial]8. 64[/font][/size][/color][color=black][size=2][font=宋体]种混料识别模式及[/font][/size][/color][color=black][size=2][font=Arial]64[/font][/size][/color][color=black][size=2][font=宋体]种通过[/font][/size][/color][color=black][size=2][font=Arial]/[/font][/size][/color][color=black][size=2][font=宋体]未通过判定模式。[/font][/size][/color][/color][/size][/b] [b][size=4][color=#d40a00][color=black][size=2][font=Arial]9. [/font][/size][/color][color=black][size=2][font=宋体]不需专门制备样品,具有各种探头适配器,可适用于任何形状。[/font][/size][/color][/color][/size][/b] [b][size=4][color=#d40a00][color=black][size=2][font=Arial]10.[/font][/size][/color][color=black][size=2][font=宋体]测量速度快,操作简单。采用全电脑控制,分析结果既能当场显示又能打印出来。[/font][/size][/color][/color][/size][/b]
mlb2003
第1楼2010/05/28
这是芬兰产的一种便携式全谱直读光谱仪;没有用过这种型号的直读光谱,不过看过这款仪器的一些资料,冬季参考一下吧!
mlb2003
第3楼2010/05/28
在第1部分中由以下几个过程组成:开始—引弧-融化-蒸发-激发-发射光谱。第2部分为主要光学元件,起弧后的金属光谱通过一狭缝再经过透镜光阑、狭缝等,到达激光平面全息光栅,该光栅对接收的金属弧光进行分光色散,产生由各元色素特征谱线组成的连续光谱。在第3部分中,通过光电转换元件把各元素的特征谱线转换成电信号,即记录谱线的强度,最后通过计算机与校准曲线相比较,并利用罗马金-赛泊尔公式进行计算得到各元素的准确百分含量。传统的光电直读光谱仪,第三部分均采用体积较大的光电倍增管作为光电转换元件,而ARC-MET930直读光谱仪则采用体积很小的光学象素阵列检测器PDA来代
替光电倍增管,这是对传统光电直读象素仪领域的一个重要大改进。在PDA检测器中,集中了致密排列的2048个象素(通道),此时不象在传统固定通道式设计中那样只能获得个别特征谱线,而是把该波长范围内(178~342nm)的所有元素的所有特征谱线全部捕获并进行分析(全谱测量),使得用同一台直读光谱仪可以分析多种基体,扩大了分析范围。
wccd
第5楼2010/05/28
嘿嘿!为什么要“冬季参考一下吧!”春秋夏季不行吗?呵呵!
wccd
第7楼2010/05/30
抱歉,本人没有用过芬兰METOREX ARC-MET930(便携式)全谱光电直读光谱仪,
查了一下其主要特点如下:
1. 便携性:体积小(300x170x555mm),重量轻(14.5kg),便于携带。
2. 现场适用性:不受环境条件(如温度变化,湿度,冲击振动,灰尘,噪音,电压波动等)的影响。
3. 全谱测量:其波长范围从178至340纳米。
4. 测量精度高:在现场测量条件下也能达到实验室精度。
碳元素分析在0.04%时具有0.001%的精度,可正确分辨出钢中碳浓度的0.02%的差别。
5. 可测量多种基体和C、P、S含量。
6. 32种定量分析模式,每一模式都能分析多达16种元素。
7. 64种材质牌号分级模式。
8. 64种混料识别模式及64种通过/未通过判定模式。
9. 不需专门制备样品,具有各种探头适配器,可适用于任何形状。
10.测量速度快,操作简单。采用全电脑控制,分析结果既能当场显示又能打印出来。
