核磁共振技术(NMR)
dlnu_400
第1楼2006/03/27
调谐好像是为了找到不同核的最佳响应谱宽,一般不需要重新调谐,但如果在仪器默认谱宽范围内找不到信号或信噪比较差时(首先排除不是样品问题),则需要检查调谐;当调谐很差时,信噪比会变得很差。有时当你从常规有机样品换到极性样品时(如缓冲溶液),会发现90度脉冲变化很大,这时就需要重新调谐。调谐的目的主要时获取准确的90度脉冲和较好的信噪比。一点理解,请同行指正。
dearfatlin
第2楼2006/03/27
氢通道每次都要调,因为不同的样品共振频率基本上会不一样。即使同样的样品由于磁场状态不一样也同样需要调。至于碳和氮通道由于变化不太大,一般不需要调。或者隔较长时间调一次。
littlezeng
第3楼2006/03/29
一般情况,上机要求按照实验步骤做下来,自然每一个实验都需要调谐一下。如果一系列样品都是要做H谱,在第一个调谐完成后,后面的样品都可以不调谐直接测定。如果样品有做H谱和C谱及其他谱类,则在切换时必须调谐,否则采集不到信号。
cookie_fly
第4楼2006/03/29
理论上是调一下比较好,但实际操作中怎么调?调什么?多长时间调一次要看不同仪器的不同型号而定。比如varian的有些就是隔一段时间调一次而我们实验室的500M Bruker做氢谱时不调谐但做碳谱和二维谱前都要调谐。
freeboy77
第5楼2006/03/31
"做氢谱时不调谐" 好可怕啊,数据还能用啊
第6楼2006/03/31
我这里指的是做氢谱不用每次都调谐只要一段时间调一下就行,但我们的碳谱和二维谱是每次都要调。不好意思没有表达清楚!
第7楼2006/04/02
氢谱最好每次都调谐!否则可能差很远的!碳谱倒是可以过上一段时间调一次
zhanglinxyz
第8楼2006/04/03
调谐是为了找到不同核的最佳响应谱宽。调谐的目的主要时获取准确的90度脉冲和较好的信噪比。
