GPC分子量标准物质如何选择?
  • 有水有渝
    2011/12/26
凝胶色谱(GPC)
  • 测定一组聚合物的分子分布,分子量标准物质如何选择?如,
    1:GB/T 22492-2008 大豆肽粉
    2、GB/T 22729-2008 海洋鱼低聚肽粉
    3、分子排阻色谱法测定云芝糖肽的分子量分布
    4、高效凝胶排阻色谱法测定大豆多肽相对分子质量分布及不确定度评估
    他们选择的依据是什么,结构相似性、线性......?
  • tangtang
    第1楼2011/12/26
    可能是结构相似吧。
  • qinxp
    第2楼2011/12/26
    应该是在凝胶色谱上的吸附/解吸特性类似,结构可以不一样。
    比如许多人利用聚苯乙烯磺酸钠(PSS)测天然有机物和一些大分子的分子量,但两者之间并没有非常类似的结构。
    所以建议您查查相关的文献,最好国际上同仁都使用的标准物质。
    有水有渝(xky0230699) 发表:测定一组聚合物的分子分布,分子量标准物质如何选择?如,
  • 有水有渝
    第3楼2011/12/27
    凝胶色谱属尺寸排阻色谱,吸附/解吸的作用并不是很明显,利用聚苯乙烯磺酸钠(PSS)测天然有机物和一些大分子的分子量,说的是电泳的吧?
    qinxp(qinxp) 发表:应该是在凝胶色谱上的吸附/解吸特性类似,结构可以不一样。
  • flyaway
    第4楼2011/12/28
    晕死,建议这位也去查查相关的文献,看看GPC分离的原理是不是吸附/解吸
  • flyaway
    第5楼2011/12/28
    其实原则很简单:
    能有结构一致的就选一致的,没有就选结构类似的,连类似的也没有,就选能够在流动相中溶解的,分子量范围合适的.
  • 有水有渝
    第6楼2011/12/28
    有分子量标准物质库可供选择吗,不然就是大海捞针,分子量分布检测的准确性,标准物质的选择是关键环节。
  • zhuzhuluoluo
    第7楼2011/12/28
    突然想到一个问题,凝胶色谱柱与正相液相色谱柱等的分离原理不一样,那是不是意味着只要有机物在流动相中全部溶解了,那在凝胶色谱柱中所有的有机物一定会是按照分子量的大小先后流出的,不可能滞留在凝胶柱中不出来的?不可能像正相柱那样发生有些有机物吸附或滞留在柱中的现象?
    flyaway(flyaway) 发表:其实原则很简单:
  • qinxp
    第8楼2012/02/09
    不是,利用凝胶色谱测天然有机物的表观分子质量(Mw)的。国际上大多数学者都这样用。
    有水有渝(xky0230699) 发表:凝胶色谱属尺寸排阻色谱,吸附/解吸的作用并不是很明显,利用聚苯乙烯磺酸钠(PSS)测天然有机物和一些大分子的分子量,说的是电泳的吧?
  • qinxp
    第9楼2012/02/09
    所以建议您查查相关的文献,最好国际上同仁都使用的标准物质。[/quote]
    晕死,建议这位也去查查相关的文献,看看GPC分离的原理是不是吸附/解吸[/quote]
    恩?这位哥们有异议?
  • qinxp
    第10楼2012/02/09
    本人认为是,应该选在该流动相中形态类似的,并非结构相似的物质。那样才能更加准确的测定聚合物的表观分子量。
    如果按您最后提到的,选择流动相中可溶解的物质,可能能够得出校准曲线,但误差会非常大的。
