分段拆开,看压力,来判断具体是哪个位置堵。具体操作可以借鉴一下,但是不同牌子型号:
过压问题解决--柱头堵 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110512/3301359/
具体找到堵的位置才好处理。
还有为什么不可以拆柱子?
marylee365(marylee365) 发表:大家好,刚刚接触到凝胶色谱,碰到凝胶色谱柱压力过高的问题,请教大家该如何处理?
我把具体情况向大家汇报一下,大家帮我想想办法,先谢谢了。
我的前辈说柱压有点高(即我用之前),等我用的时候,我是先冲洗了一周,每天上班就用1ml/min的流速冲洗,下班关机,柱压在400psi,高的时候到450psi。基线跑的还算比较稳定,以为没有超过柱子的压力极限(500psi),所以第二周就配制标准样品(充分溶解,超过24小时)进行测试。我使用的是聚苯乙烯的标样,测定了1.29万、3.02万、6.79万、18.2万和65.7万五个标准样品,测试结果分别为9.01、8.303、7.458、6.472和5.864min,做出的标准曲线的R2值为0.98多。测试完充分冲洗管路,下班后又以0.1ml/min的流速冲洗了两天(即周末未停机),周一一上班以为可以测试样品了(测试前0.45微米的滤膜都过滤三遍),结果发现0.1ml/min的流速时压力接近100psi(平时为30psi),所以没有测试,以0.5ml/min的流速冲洗(不能再高了,因为此时柱压已经到470多psi),冲洗一天没有效果,查询了相关资料,开始判断为管路或者柱子堵了,就开始故障排除,先拆下柱子,反冲在线过滤器,结果没有什么效果,又测定了流速,流速没有问题,就判定是柱子堵了,用40度的柱温0.5ml/min的流速冲洗,效果不是很明显,关机,第二天重新开机,发现柱压更高了。查询有关网站说可以拆柱子的过滤片,超声清洗,但是问WATERS 的技术工,说不允许这样操作,所以也就没敢在运行。请教高手们,我该如何处理,除了买新的柱子。另附:我用的是WATERS HR的柱子。
亟待解决!真诚期待大家的回复。
