认同这样的编号方法。领域+年月+编号,如果你们要分出各中心站的话,可以在领域后+(加)一个各中心站的代号+年月+编号。如水质检验编号为:水A201112001;含义是水-代表水质检验、A-代表某个中心站的代号、201112-代表年月、001-代表编号(某个中心站一年的水质检验样品从001号开始至999号止的检验份数,如果检验份数超过1000份则从0001号开始至9999号止,这要参考往年的检验工作量而定的编号),如果是食品检验则:食A201112001;其他含义同水质编号。
东北生长的苹果(majing04) 发表:这是一个一直让我很纠结的问题,不知道该不该说,我们的检测样品分为常规和委托两种,因为常规样品是每月一测的,按以前我们手册的要求,样品标签是用站号来区分的,比如:CG-01-01(02 03 04),CG是常规的拼音缩写,中间的01是站号,第二个01是瓶号,括号里的也是瓶号。现在又要求用月份来区分,比如:201112-CG-01-01,前面多了一个年份和月份,意思是一个月一换标签。可是平时的检测任务也很重,这是一个很不现实的东西,而且这也是变相的浪费办公用品吧。每个月打印这些标签就得好几张纸,当然了,这是题外话了,到底有没有一种比较实用的方法来使这个样品标签更好一些呢。请大家给点指教吧,要不然,严格按这个要求做的话,我就啥也不干了,粘标签玩吧。我们分中心站还比较少呢,十多个,还有将近三十个站的中心呢。
原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:我们的标签也是领域+年月日+特定编号,给每一个样品一个编号,这个编号是唯一的,是台账管理的必须的,习惯了也还好的 不会很麻烦 我们都是条码机 打好 直接贴就可以了
