原子吸收光谱(AAS)
scz021
第1楼2011/12/27
我做的铅,标准溶液,第一天配,第二天用也行,0.5摩尔的硝酸,再长的时间没试过
1818
第2楼2011/12/27
我们用了一个月也没问题!!
桌子下面少个八
第3楼2011/12/27
老生长谈的问题。LZ可以搜索一下以前的帖子。不同元素和不同浓度的存放时间差异很大。以铅为例,如果是ppb级的,建议现配现用;ppm级的保证器皿洁净度和密封,可以保存很久,我这里常温下保存一两个月也没问题。
ldgfive
第4楼2011/12/27
一般石墨炉用的标准样品,三天
喝一碗凉茶
第5楼2011/12/27
同上,要根据实际情况而定
huangza
第6楼2011/12/27
高浓度,塑料瓶保存
dahailangtao
第7楼2011/12/27
火焰,一个月,用塑料瓶保存
qlmkk
第8楼2011/12/27
三天?太短了吧。
d0323
第9楼2011/12/27
40ppb的铅标液,一个月以后用试了试,曲线线性还行,3个9,带回标点测得40.12ppb。一般标液和配置好的石墨炉用的ppm级的标液都放在保险柜里。
辛妈
第10楼2011/12/28
主要看浓度大小。
