原子吸收光谱(AAS)
hj8215
第1楼2007/08/20
我主要测食品一类的样品你做的样品可能基体干扰较大,可以考虑用常规方法如果用原吸做要考虑基体影响比如测铁中镍,要在标准系列中加入与样品含铁量相当的铁我的意思你明白了吧
新手上路A
第2楼2007/08/20
谢谢!俺的样品里有金,大概2g/L,请问会有影响吗?
holycomcn
第3楼2007/08/29
用标准加入法试试看。
smm222
第4楼2007/08/30
可以用丁二酮肟分光光度法
yanfangchen
第5楼2007/09/28
那我要测不锈钢管中的镍,怎么做呀
lp1123
第6楼2007/09/28
用3楼的吧
过客
第7楼2007/09/28
同意!也可以用基体匹配来试试!
ldgfive
第8楼2007/10/11
你描述的现象应该是其它金属离子影响了镍的测试,可改用标准加入法,消除以上干扰,就可以得到准确的数据啦我前一段时间测试铜金属中的银的时候,也遇到了同样的情况,测试结果偏小,采用标准加入法后,问题就解决啦。这位同仁可以参考一下!
figo1983
第9楼2007/10/11
赞成!
xuchuan
第10楼2010/01/06
丁二酮肟分离一下
