分析化学
7562736_
第1楼2006/03/27
标准样品和标准溶液只是一个对纯度要求严格的试样的称呼。有的只有标准溶液,而有的却只有标准样品。
oppsyz12360
第2楼2006/03/27
就是优级纯度试剂!GR,绿色标签!
yujun521
第3楼2006/03/27
标准物质指的就是你需要检测的目标物质的纯物质,也就是购买来的最纯的物质,比如,你想监测水中的持久性有机物,那么水里面可能含有酞酸酯类,这时候你为对它定性购买的纯酞酸酯类就是标准物质,标准溶液就是通过标准物质制备而成的各种你所需要浓度的溶液。
weizai1980
第4楼2006/04/05
我的一点看法,不知道是否准确。标准溶液是用来做标准曲线的,标准物质是指某样品中含有已知量的待测物,同样品一起做验证检验过程的。
shaweinan
第5楼2006/04/05
优级纯试剂和标准物是两个概念!
第6楼2006/04/05
说得差不多。
llcww
第7楼2006/04/08
第8楼2006/04/08
我就是这样认为的,可是国家标准物质研究中心说他们都是标液,其实标液和标样是一样的,可是环境保护总局标样研究所的是有区别的,所以我很困惑……
第9楼2006/04/08
是啊,我也这样认为,可是国家标准物质研究中心只有标准溶液,说标准溶液和标准样品是一样的,将二者区分是不对的,可是国家环保总局标样研究所又有分别,晕,到底谁是权威,怎么有时候感觉很多理论都没有一个统一的概念,困惑。
hanziwuer2
第10楼2006/04/08
应该是由分别的!!!
