锅炉水硬度测量相关问题
  • beiying007
    2013/02/01
分析化学
  • 如题,我公司的脱盐水(供锅炉使用)硬度规定是<2umol/L,非常低,现在需要配置0.001mmol/L的EDTA,教程里面只有0.02和0.05mol/L的标定方法,我的浓度是这些常用浓度的几万分之一,该如何配置和标定呢?本人菜鸟一个,还望高手指点!非常感谢!
  • 该帖子已被版主-蓝人加2积分,加2经验;加分理由:新手奖励
  • 蓝人
    第1楼2013/02/01
    这个浓度也太低了吧
    要不你将0.02的稀释后使用
  • 云☆飘☆逸
    第3楼2013/02/01
    先标定,再稀释吧
  • beiying007
    第4楼2013/02/01
    这样可以吗?
    标定之后再稀释,
    肯定会有误差的呀
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:先标定,再稀释吧
  • nphfm2009
    第5楼2013/02/02
    硬度规定是<2umol/L,用原子吸收分别测定钙,镁含量,相加吧
  • 云☆飘☆逸
    第6楼2013/02/03
    如果你用很精准的操作,误差很小的。
    beiying007(beiying007) 发表:这样可以吗?
    标定之后再稀释,
    肯定会有误差的呀
  • 云☆飘☆逸
    第7楼2013/02/03
    告诉你一个方法,取大量的水蒸馏到一定的小体积再选择合适的浓度测定,比你这样的好多了。一般测定都是需要浓缩体积测定的。
    beiying007(beiying007) 发表:如题,我公司的脱盐水(供锅炉使用)硬度规定是<2umol/L,非常低,现在需要配置0.001mmol/L的EDTA,教程里面只有0.02和0.05mol/L的标定方法,我的浓度是这些常用浓度的几万分之一,该如何配置和标定呢?本人菜鸟一个,还望高手指点!非常感谢!
  • 云☆飘☆逸
    第8楼2013/02/03
    建议你采用我上面的方法,这个方法比配那么低的浓度强多了
  • qianguiyun1
    第9楼2013/02/06
    建议浓度采用0.001MOL/L,用微量滴定管滴定。
  • xxmtf
    第10楼2013/02/21
    浓缩是个不错的方法
    要直接滴定的话浓度这么低误差会很大啊
