其他仪器综合讨论
诚信
第1楼2011/12/27
请第三方检测机构检测,那样说服力比较大。因为AAS和ICP出现的谱线干扰不一样。仪器应该不会出现太大的差异,每台光谱仪器都应该进行仪器校正和期间核查的,所以准确度应该不会出现书面大的差异。
1518xj
第2楼2011/12/27
现在看一个实验室出的数据准确与否,先看你实验室是否通过认可,没通过认可的实验室出的数据,客人是不会认的,也没有法律效力的。假如两个数据分别从不同的认可实验室出具的话,那只能再去找一个第三方的认可实验室做一次了。 同时实验室内部为了加强数据的可靠准确性,一般都会从人员资质培训,仪器设备校准溯源核查,标准方法与标准物质等多个方面控制。
面对面想你
第3楼2011/12/27
不会有太大的偏差吧,如果有,赶快验证一下仪器的问题。最好找个权威机构测试一次,同时,找找各自的原因。
莞城.XiShui
第4楼2011/12/27
自已建立符合本公司基准还是方便些
职业游民
第5楼2012/02/04
一般要建立不准确度计算分析,如果两者采用的检测原理和样本处理方法不一样的情况下,可以做一些并行实验,这样都不能得到结论时,可以采用第三方检测,需要注意的是第三方的检测用到原理需要注意到,有这样的一种情况就是两个用不同检测原理的国标对一份样本进行检测时得到两个结果;
