cuiqinghua 2011/12/27
恭喜~~~
dahua1981 2011/12/27
恭喜你答对了
ldgfive 2011/12/27
恭喜你答对了
面对面想你 2011/12/28
2,3,4错了,其他的对了。
yuduoling 2011/12/29
(√)1、配制I2溶液时要滴加KI。 (×)2、玻璃器皿不可盛放浓碱液,但可以盛酸性溶液。 (×)3、在3~10次的分析测定中,离群值的取舍常用4 法检验 显著性差异的检验方法在分析工作中常用的是t检验法和F检验法。 (×)4、在没有系统误差的前提条件下,总体平均值就是真实值。 (√)5、分析纯的NaC1试剂,如不做任何处理,用来标定Ag NO3溶液的浓度,结果会偏高。 (√)6、两位分析者同时测定某一试样中硫的质量分数,称取试样均为3.5g,分别报告结果如下: 甲:0.042%,0.041% 乙:0.04099%,0.04201%。甲的报告是合理的。 (√)7、在进行某鉴定反应时,得不到肯定结果,如怀疑试剂已变质,应做对照试验 (√)8、以S2大/S2小的比较来确定两组数据之间是否有显著性差异的检验法称为F检验法。 (√)9、H2C2O4的两步离解常数为Ka1=5.6×10-2,Ka2=5.1×10-5,因此不能分步滴定。
yzguo
第3楼2011/12/27
(√)1、配制I2溶液时要滴加KI。
zengzhengce163
第4楼2011/12/27
(√)1、配制I2溶液时要滴加KI。
(√)2、玻璃器皿不可盛放浓碱液,但可以盛酸性溶液。
环城死水
第6楼2011/12/27
(√)1、配制I2溶液时要滴加KI。
去年冬天
第8楼2011/12/27
(√)1、配制I2溶液时要滴加KI。
(√)3、在3~10次的分析测定中,离群值的取舍常用4 法检验 显著性差异的检验方法在分析工作中常用的是t检验法和F检验法。
(√)4、在没有系统误差的前提条件下,总体平均值就是真实值。
ylj8608
第10楼2011/12/28
(√)1、配制I2溶液时要滴加KI。
