有关质谱条件单位
液质联用(LCMS)
  • 请问一下,THERMO质谱条件中的鞘气和辅助气流速单位是什么?是PSI吗?跟kPa是怎么换算的,有什么要求吗?
  • 该帖子已被版主-Charles911加2积分,加2经验;加分理由:感谢
  • netsking
    第2楼2011/12/28
    SF已经回答了, 俺在这儿只是补充一点.在这个网站可以下载一款免费的计算器, 上有各种单位的转换. http://www.hexelon.com/kalkulator/index_en.php, 很好用的. 可以试一试.
  • llmwyf
    第3楼2011/12/28
    感谢答疑,还有一个问题就是不知道您了解不了解这台仪器,它上面的数值默认单位是什么?
    新窦(capinter) 发表:压力单位之间的换算
  • peterhello
    第4楼2011/12/28
    我也用Thermo仪器, arb.就是arbitrary unit. 任意单位,也就是没有确定定义的单位.所以没法换算
  • happy爱米粒
    第5楼2011/12/28
    这是什么意思?怎么会没法换算,没有确定的量值?
    peterhello(peterhello) 发表:我也用Thermo仪器, arb.就是arbitrary unit. 任意单位,也就是没有确定定义的单位.所以没法换算
  • peterhello
    第6楼2011/12/29
    就是这样的...
    木有才(xgy2005) 发表:这是什么意思?怎么会没法换算,没有确定的量值?
  • niuyan98
    第7楼2012/03/05
    压力 1巴(bar)=105帕(Pa) 1达因/厘米2(dyn/cm2)=0.1帕(Pa)
    1托(Torr)=133.322帕(Pa) 1毫米汞柱(mmHg)=133.322帕(Pa)
    1毫米水柱(mmH2O)=9.80665帕(Pa) 1工程大气压=98.0665千帕(kPa)
    1千帕(kPa)=0.145磅力/英寸2(psi)=0.0102千克力/厘米2(kgf/cm2)
    =0.0098大气压(atm)
    1磅力/英寸2(psi)=6.895千帕(kPa)=0.0703千克力/厘米2(kg/cm2)
    =0.0689巴(bar)=0.068大气压(atm)
    1物理大气压(atm)=101.325千帕(kPa)=14.696磅/英寸2(psi)
    =1.0333巴(bar)
  • yzulcl
    第8楼2012/03/05
    你可以说:Thermo小气鬼。Thermo可以说:我就是不给单位。
    peterhello(peterhello) 发表:就是这样的...
  • baeyer
    第9楼2012/03/06
    打个电话问问工程师就这么难么
    Thermo 的Arb 是一个无量纲单位
    sheath gas 的 arb 约等于 PSI
    aux gas 的 arb 约等于 1/3 L/min
    这也就是算算氮气用量或者国内投稿的时候用得着
    国外大刊物基本上不会问你这个
  • chy57589893
    第10楼2012/03/06
    学习了
    baeyer(baeyer) 发表:打个电话问问工程师就这么难么
    国外大刊物基本上不会问你这个
