原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/12/27
这个应该考虑钾对其他元素 测定的干扰问题
秋月芙蓉
第2楼2011/12/27
原子光谱仪器分析的前处理方法大致相同,ICP方法前处理是怎样的呢
第3楼2011/12/27
一般而言,ICP能做的样品原吸也能做,低含量用石墨炉高含量用火焰但对于S、Si,一般原吸难以胜任
喝一碗凉茶
第4楼2011/12/27
有大量氟离子的话,就应该不能用玻璃质地的容量瓶装溶液了。在酸性条件下,氟离子会腐蚀玻璃的
ldgfive
第5楼2011/12/27
应该首先考虑驱氟,否则会腐蚀雾化器
dahailangtao
第6楼2011/12/28
可以换成聚氟的雾化器啊,好像见过一次这样的雾化器,没用过里还
junmyliu
第7楼2011/12/28
没有用AAS做过 用ICP做的话 这些元素基本上都可以测出来AA理论上也可以做只要有这个元素的灯至于说前处理吗 我觉得和ICP没有太大的区别
第8楼2011/12/28
是的,主要有些元素要用到笑气、高温燃烧头等,不是常用的备件
悠旸
第9楼2011/12/28
样品前处理应该与ICP一样,只是S、Si原吸测不了。
玉米馒头
第10楼2011/12/29
Na, Fe, Pb, Ni, Cu酸溶以后以高沸点酸HClO4赶走HF即可,As在25 mL塑料比色管中1:1王水水浴应该也可以。S在KF中应该是以SO42-形式存在,理论上应该可以与Na等元素一起测定,但Pb与SO42-可能生成硫酸铅沉淀,因此可能需要分开测定,以钡离子沉淀硫酸根,以铬酸盐沉淀铅。Si如果是以硅酸盐形式存在的话,直接酸溶应该可以测定;如果是石英的话,除氟以后碱熔应该也可以。
