微波消解
tangtang
第1楼2011/12/27
未知样品取样量不要超过100mg,尽可能预消解。
dingsheng6
第2楼2011/12/29
那具体怎么做呢?谢谢 很急啊
第3楼2011/12/29
补充一下,这是分别的5个样品。主要成分已经知道
AK-47(冲)
第4楼2011/12/29
前三个材质的没做过。第四个加一点儿氢氟酸应该问题也不大。第五个建议不要用微波。
第5楼2011/12/29
haiyou ma?]
sineo_tech
第6楼2011/12/30
第5个,用微波消解控制好量,在称样量0.2g以内,加入5ml硝酸与1.5ml过氧化氢,温度做到215摄氏度,基本消化得很清澈,不妨试试,可以从0.1g开始摸索哟。
第7楼2011/12/31
谢谢四楼 六楼。其他的有谁知道啊?
坏坏熊
第8楼2012/01/02
3也是加一点氢氟酸应该能搞定。
