气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/12/27
能不能上图呢?
砂锅粥
第2楼2011/12/27
平时还真没见过,只有出现检测器饱和的时候会出现这种情况。楼主能否上图看看?
第3楼2011/12/27
会不会是电磁干扰呢?
蓝是那么的天
第4楼2011/12/27
无图无真相,是不是楼主的检测器保护没有关闭,检测器饱和了后检测器关闭了,连基线都没有了。
learner1999
第5楼2011/12/27
明天上图
第6楼2011/12/28
第7楼2011/12/28
楼主这种情况还真是第一次见。这基线强度也很低,不存在检测器饱和的情况。
第8楼2011/12/28
楼主最近是否有动过仪器内部?例如换色谱柱之类的?
第9楼2011/12/28
楼主这进的的样品吗?还是直接走基线?
七宝
第10楼2011/12/28
可能是柱流失的基线。
