【求助】保健品 鱼油 微波消解
  • youyouhuawu512
    2011/06/03
微波消解
  • 深海鱼油,一粒有1.6g左右,外壳为明胶膜,里面是液体状油。
    一般微波消解油样<0.5g,一粒太大,会爆罐
    这个要怎么预处理一下呢?感觉打碎是很不容易的,很困惑
    请教一下各位有没有比较好的方法
  • monkey5
    第1楼2011/06/03
    微波消解具体是什么情况啊 有的是可以的 直接加盐酸就行
  • youyouhuawu512
    第2楼2011/06/07
    微波消解为Milestone Ethos A, 消解罐为标配型的高压罐和中压罐; 平时消解食品样品为中压罐,7mL HNO3+1mLH2O2
    ICP-MS检测,测As时是不能加盐酸的。
    不知大家做这种样品时都是怎样做的,可否写出供参考一下,O(∩_∩)O谢谢
  • raindot
    第3楼2011/08/23
    这类的样品最好做一下前处理,以为一般的鱼油或者藏药都是整颗粒进行消解的。因为鱼油中还有大量的脂肪等大分子和高分子化合物,所以对微波消极仪器的要求很高;尤其是主动控制方式:功率、压力、温度和升压速率控制等。
