九头鸟老皮 2006/05/27
建议你看看GB/T219-1996,标准对这4个温度有解释的! 3.1 变形温度(DT) 尖锥尖端或棱开始变圆或弯曲时的温度(图1DT)。 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/05/200605271418_19105_1625915_3.jpg[/img] 注:如灰锥尖保持原形,则锥体收缩和倾斜不算变形温度。 A. 软化温度(ST) 灰锥弯曲至锥尖触及托板或灰锥变成球形的温度(图1ST)。 B. 半球温度(HT) 灰锥形变至近似半球形,即高约等于底长的一半时的温度(图1HT)。 C. 流动温度(FT) 灰锥熔化展开成高度在1.5mm以下的薄层时的温度(图1FT)。
榕树下的常客 2006/03/28
[quote]原文由 [B]tiansl[/B] 发表: 大家好,哪位前辈知道软化温度、变形温度、熔融温度和流动温度如何区别?t他们按温度高低如何排列?如果要测用啥仪器测?北京哪个单位有这种仪器呢?谢谢大家?[/quote] http://www.hnmt.gov.cn/mtkj/hyjsgf/(16).htm 煤灰熔融性是动力和气化用煤的重要指标。煤灰是由各种矿物质组成的混合物,没有一个固定的熔点,只有一个熔化温度的范围。煤灰熔融性又称灰熔点。煤的矿物质成分不同,煤的灰熔点比其某一单个成分灰熔点低。灰熔点的测定方法常用角锥法、见GB219-74。将煤灰与糊精混合塑成三角锥体,放在高温炉中加热,根据灰锥形态变化确定DT(变形温度)、ST(软化温度)和FT(熔化温度)。一般用ST评定煤灰熔融性。『如果是我上面所说的物质的话,请到我给的那个链接去看详细的资料,希望对你有用~~』[em61] [em61]
yuxiao_zihan 2006/05/28
因为温度是个范围,可能TG是测不大准的
榕树下的常客
第1楼2006/03/28
