tutm 2010/09/25
看那些指标确实会晕的,建议你先理下自己的要求。 看来你们想买进口的。DSC生产厂主要有TA,PE,耐驰,梅特勒,塞塔拉姆,还有岛津。前几家他们的产品很多指标都很接近,品质都比较有保证的。 不知你写的“低温+高温”是何范围。 如果要做的范围是-150-2000度,那只能买同步热分析了,这范围大概只有耐驰、塞塔拉姆两家,其它几家好像都只能做室温-1600左右。 如果-150-700度范围,只是常规测试熔点,Tg,转变热,可选择的范围就较大了,以上厂家基本上都行,但可能有些加上冷却附件只能做到600度。 如果升温速度要达到每分钟上百度,那只有PE了,因为只有他的产品才行。如果要MDSC功能,TA可能比较理想。 如果你是在写招标指标,可以请你较为了解的几家公司分别写一个给你作为基础或参考,挑选一些共性的指标,再加上你特殊需要的要求。
金月 2010/09/26
买这个东东可要注意偶,我们去年刚买的,有一个易损件是很贵的,使了一年就换了一个,5K多,真是买的起马,置不起鞍呐
tutm
第2楼2010/09/25
不知你写的“低温+高温”是何范围。
tutm
第3楼2010/09/25
按仪器原来说明中注明的指标逐项验证,或按你们的技术协议的说明进行
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100908/2771798/
yuzbei
第7楼2010/09/27
打算买双炉体的。-150~700左右, 室温到~1500左右,各个厂家提供的不一样,想买性价比高的。
