tutm
第4楼2016/07/22
应该说这已经是成熟的方法了,差别不大,只是判断终点的手段有些差异,原理都是利用和吸收热分解产生的盐酸数量去判断的。网上的主要内容应该就是这些
一种确定聚氯乙烯(PVC)热稳定性的简单方法是测量出聚合物降解时氯化氢(HCl)的释放量。这种测试方法在过去已经是许多研究的课题,而它们的结果又组成了ISO182/1-4部分所描述方法的基础。有四种不同方法被利用,它们主要根据HCl量的显示方法而有差别。
◆ 在ISO182-1规定的刚果红测试方法中,一张试纸被置于待测试样品上方的试管中,测定直到试纸变色时的时间,然而在ISO182-4标准中,氮气被用作载体。在这三种方法中,所产生的HCl被引入充满液体的测试室中,测量出析出HCl分子的浓度。
◆ 在PH值方法(ISO182-2)中,气体混合物被导入PH值为6.0的NaCl溶液中,然后就测量PH值达到3.8时的时间。
◆ 导电率测试方法(ISO182-3)利用去除矿物质的水作为测试介质,并连续测量其导电率。当导电率变为50mS/cm时,HCl浓度就已经达到样品被热消耗的浓度了。
◆ 在电位方法(ISO182-4)中,Cl-浓度由电解液中的电位而被确定。
所有的方法确定出稳定时间,直到达到某一特定HCl浓度,而感应时间决定HCl析出开始的数值。
