气相色谱(GC)
阿峰
第1楼2006/03/28
用氮气发生器要注意接过滤装置,它是去水分及杂质用的.
Easy-Boy
第2楼2006/03/28
瓶装的不用维护。省心!你的那种柱子是极性柱,可能高温对聚乙二醇柱填料产生了影响。不要太高温度。
tanggangfeng
第3楼2006/03/28
选发生器或钢瓶还得看你使用情况,如果换钢瓶很方便,使用不频繁首选钢瓶,如果更换不便,可以考虑发生器。
leer
第4楼2006/03/28
我也觉得用平装的比较省事
wks163
第5楼2006/04/01
填充柱对载气要求不是很高,用发生器不会有问题。但强极性的毛细管柱必须严格控制载气中含氧量,建议增加脱氧管。你的柱效降低是因为老化温度较高导致固定液流失引起的。固定液在不同的温度下都会有流失,温度越高流失就越快。高温老化时间不能太长。
安平
第6楼2006/04/01
个人认为钢瓶较好。氮气发生器的质量不太令人放心。
fsl123
第7楼2006/04/01
用气瓶好些,发生器产生的氮气纯度难以达到要求。氢气或空气可以用发生器
xuejibin
第8楼2006/04/01
瓶装好.氮气发生器我们用时总是发出怪声.
chaliwang
第9楼2006/04/02
瓶装的比较好.
ylity905
第10楼2006/04/02
发生器 如果你买的不是几万块一台的话 其他几千一台的99.99 左右 柱子我认为跟载气有关 主要可能是氧含量偏高 建议用脱氧设备 不管你是不是用的聚乙二醇柱子 只要是固定液的都有可能 内充固体颗粒的柱子例外 钢瓶气 种类很多 买大厂家的 质量有保证 小厂家 没有监测设备 出问题也不会告诉你 大厂出厂时有各组分含量测定结果
