【求助】GC-14B出了问题请教各位老师
气相色谱(GC)
  • 各位专家好:
    我一直用GC-14B,FFAP柱测脂肪酸甲酯,柱子用了将近3年,一直都不错,最近在分析的时候发现出峰的顺序延迟了(在和以前同样的条件下),越是后面的峰延迟的时间越长,原来30分钟结束,现在要将近45分钟,分析原因可能是漏气,我将进样口重新换了新的进样垫,接口也重新接了,也没办法解决。我将载气的压力增加200kp(原来500kpa),还是起不到效果,请各位专家帮助我解决,如果是漏气,如何检测?如果是柱子堵塞,如何解决?
  • 沧海一声笑
    第1楼2006/03/28
    把柱子两头截掉试试
  • lsc771017
    第2楼2006/03/28
    今天将两端都截取一些,试过了,还是不行!
  • happy水中月
    第3楼2006/03/28
    将柱子老化20小时,试一试。
  • guohua
    第4楼2006/03/28
    首先应搞清楚是否漏气,是漏气的话就好解决了。如果不是漏气,试一下分析过程中将柱温做缓慢的程序升温,看峰形能否改善。
  • wangwenhui
    第5楼2006/03/29
    你先在检测器后测试一下流量再看
  • bredlay
    第7楼2006/03/29
    首先,您的峰面积有没有变化?没有变小吗?
    再者,压力500KPA我觉得不大可能,太大了。柱子是多大内径?
  • 飞花刀语
    第10楼2006/08/23
    漏气可以通过基线看出...有多种方法可以检测漏气--肥皂水/流量计...
    建议反接色谱柱尝试..
    lsc771017 发表:各位专家好:
