说说今天流动相抽空发生的事
  • 今天早上发现流动相抽空,样品还没有进完,重新启动仪器和工作站,purge后发现正常流速下压力很小(阀门已关),检查管道发现有很多的气泡,继续purge,之后压力仍然没有上来,因为是四元泵就把混合后的那路管道给拆下来用针头进行抽滤后有液体流出,想着气泡应该没了,purge后放在正常流速上发现基线很是不稳,波动太大,想想偶尔一次抽空应该不会这样吧,就电话工程师,说把流通池拆下来,看看基线是否平稳,意思是有可能是灯的问题,按照工程师的意思做了之后发现基线依然不稳,当时就想灯才用不久呀,想着想着突然发现我的灯没开,等开灯之后一切正常,折腾了半天居然是灯没开,唉。。。。。。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加4积分,加2经验;加分理由:分享故事
  • 石头底下的蛐蛐
    第1楼2011/12/28
    看过本帖之后,想到一个问题,我也有没有开灯的的时候,那时候通常基线都特别的直,没有不稳啊,很疑惑啊。
  • 老多_小多
    第2楼2011/12/28
    版友们,你们都发生过什么故事呢,快来分享吧
  • happy爱米粒
    第3楼2011/12/28
    呵呵,我有一次进样怎么都没有信号,后来一检查发现流动相出口根本没连接到质谱上
  • tangtang
    第4楼2011/12/28
    有用错流动相的,怎么也不出峰。
  • mksunny
    第5楼2011/12/28
    ....我有一次进标样 总是不出峰 折腾了半天 最后发现。。。。我看的是压力线。。。。
  • lr2008_ongi
    第6楼2011/12/28
    记得有一次把流动相放反了,把D相放成有机相了,而把C相放成水相.
  • songshudeweiba
    第8楼2011/12/28
    刚发生的事情是在接柱子的时候没把金属管路插进去,漏液,以为没拧紧螺帽,硬是把螺帽拧坏了
  • 有水有渝
    第9楼2011/12/29
    我也发生过没有开灯的时候,基线很平的,就是进了样没有峰出来,查原因的时候发现是灯没有开。
  • 好胃口
    第10楼2011/12/29
    原来如此!!!
