液相低浓度标品检测,出峰奇怪。
  • Insm_3bfa11a3
    2018/08/09
  • 检测2ppb浓度的标准品,出峰很奇怪,不知道是什么原因,用的是乙腈和水的流动中(1/3),检测器是VWD。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • moviehua
    第1楼2018/08/09
    应助工程师
    提高一下浓度。
  • Insm_3bfa11a3
    第2楼2018/08/09
    这个浓度是公司方法上要求的,之前出峰还是正常的。
    moviehua(moviehua) 发表:提高一下浓度。
  • moviehua
    第3楼2018/08/09
    应助工程师
    之前出峰的图呢?另外确定样品进去了?
  • dadgoh
    第4楼2018/08/09
    有相同型号柱子试一下。
  • m3334801
    第5楼2018/08/09
    看不到你的纵坐标,也可能没有出峰,如果方法没问题,那就是硬件问题。考虑的问题主要以下几个方面,1.首先看一下柱子,是不是也是以前同类型的柱子,柱压等是否有问题2.你的标样稳定性如何,是否是新配置的?3有没有动过仪器的设置4.洗针瓶里是否还有洗针液,当进样时,洗针液如果没有了,洗针的时候空气就容易进入针和样品环,导致进样时样品无法正常进入系统,4.比较低端的问题就是样品的液面是不是不够,还有一个就是你现在用的液相和之前建方法用的液相品牌是否一样?不同厂家的仪器设置也不同
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
  • 黑色豆子
    第6楼2018/08/10
    奇怪在哪?仅仅是峰面积变小了还是其他什么情况?原来的峰面积是多少?
  • moviehua
    第7楼2018/08/10
    应助工程师
    个人认为是进样系统出了问题。但还是需要确定是否和原来方法仪器等都是一致的?
  • Insm_3bfa11a3
    第8楼2018/08/10
    峰形很差 峰面积之前大概6左右,现在只有左右,小了1/3
    黑色豆子(p3134650) 发表:奇怪在哪?仅仅是峰面积变小了还是其他什么情况?原来的峰面积是多少?
  • Insm_3bfa11a3
    第9楼2018/08/10
    仪器方法都一样的,仪器用了快10年了
    moviehua(moviehua) 发表:个人认为是进样系统出了问题。但还是需要确定是否和原来方法仪器等都是一致的?
  • Insm_3bfa11a3
    第10楼2018/08/10
    同一台仪器,方法也没有变过,就是设备有点年久 快10年了。
    m3334801(m3334801) 发表:看不到你的纵坐标,也可能没有出峰,如果方法没问题,那就是硬件问题。考虑的问题主要以下几个方面,1.首先看一下柱子,是不是也是以前同类型的柱子,柱压等是否有问题2.你的标样稳定性如何,是否是新配置的?3有没有动过仪器的设置4.洗针瓶里是否还有洗针液,当进样时,洗针液如果没有了,洗针的时候空气就容易进入针和样品环,导致进样时样品无法正常进入系统,4.比较低端的问题就是样品的液面是不是不够,还有一个就是你现在用的液相和之前建方法用的液相品牌是否一样?不同厂家的仪器设置也不同
