气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/12/28
万向抽风罩好点吧。
yaya2566
第2楼2011/12/28
是不是原子吸收罩声音比较大?一般放气质联用仪房间的排风量需要多少啊?
砂锅粥
第3楼2011/12/28
我们目前用原子吸收罩,万向没用过,不知道怎么样。给楼主一点建议:自动进样器、分流排气口、机械泵排气口(如果没有过滤器的话)。这些地方建议都兼顾到。
第4楼2011/12/28
谢谢!可不可以发一张你们那边的图片?这个原子吸收罩与仪器的高度有要求吗?我们这边还没安装气质呢,不知道到时候要怎么摆放。是不是一般等到仪器安装好以后再安装原子吸收罩?
learner1999
第5楼2011/12/28
万向罩就可以满足!
第6楼2011/12/28
照片可能给不了。我们是离自动进样器最高部分大约10几厘米,整个罩的规格大概60*69cm。当时已经大概确定了仪器的摆放位置,然后做了通风罩,后来仪器安装的时候根据通风罩的位置稍加调整。
蓝是那么的天
第7楼2011/12/28
用个万向罩罩住进样盘上就行,载气的隔垫吹扫及分流气路,还有机械泵的废气都用气管导入废气管道。
雾非雾
第8楼2011/12/29
万向抽风罩感觉一个普遍的现象是抽风能力较小。
诗诗思思
第9楼2011/12/29
原子吸收的抽风机声音太大了,如果仪器有什么声音都听不见了,不建议用这个!
第10楼2011/12/29
我们的感觉噪音还可以,不会很大,我们的风机装在天花板里面的。
