气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/06/19
长叶烯可以松树树脂中蒸馏分离出来。
symmacros
第2楼2014/06/19
请问含量大致多少?
feiniao
第3楼2014/06/19
食用香精里面分析出来有2%和3%,采用的是SPME方法,第一猜测是松油里面的。
第4楼2014/06/19
长叶烯主要来自松节油,但松节油一般不会用于食品香精。也可能是添加的,但长叶烯和异长叶烯没有FEMA号,2,3%的量已经不少了。请问有无石竹烯?
第5楼2014/06/20
石竹烯普遍存在于植物提取精油中,是否可以根据石竹烯判断精油含有天然成分?
第6楼2014/06/20
对的,所以很奇怪,石竹烯量也挺大的还。
第7楼2014/06/20
如果石竹烯多,则是添加的长叶烯带来的。
第8楼2014/06/20
这样的话,估计可能添加了长叶烯。
第9楼2014/06/20
第10楼2014/06/20
