气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/12/28
以前有位网友也讲陶瓷绝缘体碎裂了,但很久以前了,这也是有可能的。
砂锅粥
第2楼2011/12/28
按道理来说陶瓷的碎裂的话应该是因为温度变化太快,但平时离子源的升降温不至于导致碎裂的啊。这种情况确实比较少见。
learner1999
第3楼2011/12/28
我是按照电脑指示放空之后拿出的,温度应该不会很高啊,陶瓷应该不那么脆弱吧
第4楼2011/12/28
1000多块啊,真贵!
第5楼2011/12/28
陶瓷怕骤冷骤热,但像楼主这样操作应该不至于碎裂。应该没有受过外伤吧?
florius
第6楼2011/12/28
岛津的仪器吗?是不是透镜组旁边那个圆柱形的陶瓷套?
第7楼2011/12/28
没有外伤,我估计当时的温度最多也就7、80度吧,这个至于碎裂么?
第8楼2011/12/28
是安捷伦的,推斥极的绝缘体,应该和你说的是一个东西
第9楼2011/12/28
这种温度拿出来肯定不至于碎裂。会不会是本身材料有质量问题呢?就像衬管一样,有坛友说同一批衬管长度相差0.5cm。
lotus
第10楼2011/12/28
是透镜中间的还是那些厚一些的陶瓷圈?经常安装有时候没有到位置,就会磨损或者碎掉,我们就坏过
