zengzhengce163 2011/12/29
貌似含苯环、羰基、羟基
zhouzc 2011/12/29
不饱和树脂+环氧
renmeng88711 2011/12/29
貌似是不饱和树脂
yyc130133 2011/12/29
怀疑不是一种,比较像是烷基酚聚氧乙烯醚加上某种带羰基的东西 比如说脂肪酸聚氧乙烯醚酯累物质 你可以分离一下 比较简单 或者直接做核磁 就可以了
fyrebecca 2011/12/30
[quote]原文由 [b]yyc130133(yyc130133)[/b] 发表: 怀疑不是一种,比较像是烷基酚聚氧乙烯醚加上某种带羰基的东西 比如说脂肪酸聚氧乙烯醚酯累物质 你可以分离一下 比较简单 或者直接做核磁 就可以了[/quote] 如果是混合物做NMR也不好分析的吧,不一定是脂肪酸,可能是酯类,酯类在1300-900之间的吸收也是很强的,当然同时也可能本身就有醚类或是醇类物质存在,所以有OH吸收-3400 以及C-OH/C-O-1000左右, 1000左右的吸收也可能是磺酸根的吸收,这样的话就可能是磺酸类的表面活性剂。 如果不是磺酸的吸收,也确定是表面活性剂,那另外一种可能就是阳离子表面活性剂,四价铵盐本身是没有吸收的,所以光从红外中是看不出来的 另外谱图中还可以看到芳香环的吸收 如果是表面活性剂,是不是还可以用色谱去分析呢
附件:
fyrebecca
第9楼2011/12/30
另外谱图中还可以看到芳香环的吸收
