【求助】同事直接拿很粗糙的卫生纸沾水擦ATR GE晶体????
红外光谱(IR)
  • 如题,请问这样做可以吗?这样做会造成什么不良的后果?
    还跟我说他知道水峰的位置,没有关系的!
  • ghcily
    第1楼2011/05/11
    最好不要这样。
    所说不像 别的晶体那样怕水,但是有水汽总是不好的
  • fyrebecca
    第2楼2011/05/11
    我一般用棉花蘸酒精擦,然后用洗耳球吹吹就好了
  • sophaloki
    第3楼2011/05/12
    就是嘛,我一天做防潮工作岂不白做啦!而且万一水还沾到别的地方呢?真是很无语,人家还是名牌大学的博士!!!!不好说什么,就说以后不要这样做,对仪器不好!
    ghcily(ghcily) 发表:最好不要这样。
  • sophaloki
    第4楼2011/05/12
    我也是这么做的,因为酒精挥发很快的!
    平时擦晶体也是用擦镜纸的光滑面一个方向的擦!当时看见他那粗野的动作,
    fyrebecca(fyrebecca) 发表:我一般用棉花蘸酒精擦,然后用洗耳球吹吹就好了
  • fyrebecca
    第5楼2011/05/12
    Ge不怕水吧,主要还是水不那么容易挥发,如果你还要继续使用,背景上有水残留的吸收吧,还有纸太粗糙,即使沾水,也可能对Ge晶体有刮伤吧,不过Ge还好,如果是ZnSe就肯定不行了,很容易被刮坏的
    防潮只是针对FTIR仪器的吧,但是一般ATR在不用的时候肯定是取下来的了,所以水汽残留影响不大啊
    sophaloki(sophaloki) 发表:就是嘛,我一天做防潮工作岂不白做啦!而且万一水还沾到别的地方呢?真是很无语,人家还是名牌大学的博士!!!!不好说什么,就说以后不要这样做,对仪器不好!
  • sophaloki
    第6楼2011/05/12
    我们的ATR很多时候都没有取下来,下班的时候才取下来,呵呵。我也主要担心会对晶体产生划伤!据说晶体很贵?
    fyrebecca(fyrebecca) 发表:Ge不怕水吧,主要还是水不那么容易挥发,如果你还要继续使用,背景上有水残留的吸收吧,还有纸太粗糙,即使沾水,也可能对Ge晶体有刮伤吧,不过Ge还好,如果是ZnSe就肯定不行了,很容易被刮坏的
  • fyrebecca
    第7楼2011/05/12
    那么少的水汽,没啥影响,你的环境中肯定会有除湿装置,一会就干了,划伤也不会太大,不过保险起见,还是用酒精之类带棉花擦擦,吹吹就好了
    sophaloki(sophaloki) 发表:我们的ATR很多时候都没有取下来,下班的时候才取下来,呵呵。我也主要担心会对晶体产生划伤!据说晶体很贵?
  • 该帖子已被版主-ghcily加2积分,加2经验;加分理由:耐心应助
  • sophaloki
    第8楼2011/05/12
    恩,谢谢专家!
    fyrebecca(fyrebecca) 发表:那么少的水汽,没啥影响,你的环境中肯定会有除湿装置,一会就干了,划伤也不会太大,不过保险起见,还是用酒精之类带棉花擦擦,吹吹就好了
  • sophaloki
    第9楼2011/05/12
    麻烦能告知一下哪些晶体比较怕水吗?
  • 雾非雾
    第10楼2011/05/12
    无尘纸沾无水乙醇擦。
    sophaloki(sophaloki) 发表:我也是这么做的,因为酒精挥发很快的!
