怪侠一点红
第10楼2006/03/29
我用的是瓦里安的220,最近测量时发现测定的结果问题很大,感觉是零点在漂移。几个元素都是。
我用同一个试液试验,连续读数十多次,发现结果真是“步步高升”,读到10多次时,结果已经是第一次的两倍多,比如说,会这样升高:0.32,0.39,0.45,0.51........
我都不敢测了,问仪器的供应商,说要多调零, 我不可能测两个样调 一次吧?!
此种情况调零也是没有用的。
1)你可以先调整光路,再调零(调零2次就可以),如果不行再调整光路,再调零2次,还是不行就要自己检查一下仪器了。
2)开机状态下,你可以用铜灯测量一下你机子的基线稳定性。
打开铜灯,灯电流大于3毫安,通带0.5,30分钟内,观察吸光度小于0.004,正常。
开铜灯,灯电流大于3毫安,通带0.5,点火预热20钟,30分钟内观察吸光度小于0.005,正常.
3)如果还是这样,看看你提升量是否大于4毫升每分钟。
都不是的话,仪器该是有问题了。
