原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/08/30
峰形怎么样呀?很大吗?石墨管有没有问题呀?
zwyu
第2楼2011/08/30
石磨炉?嗯,LZ有才
冰斗
第3楼2011/08/31
有换过石墨管吗?
kandengren
第4楼2011/08/31
换石墨管试试
wmj31
第5楼2011/08/31
你是做什么元素的?之前的空白是多少,对应的吸光度是多少?你的空白是标准空白还是试样空白?你的标准曲线系列的浓度是多少?我都怀疑你的标准溶液的浓度过高后,导致的残留。 晕了。空白的吸光度降不下,你也不用把石墨炉拆下来清洗啊。先换个石墨管试试看。
秋月芙蓉
第6楼2011/08/31
先换根石墨管试试吧,请LZ反馈情况
zjchen3189
第7楼2011/08/31
先换根石墨管试试吧,请LZ反馈情况 还有标准浓度配置看看啊正确~~~~
悠旸
第8楼2011/08/31
把内气路氩气流量设为最大,空烧石墨管。如果还不行只能换石墨管,此根石墨管也别扔,留着做其他元素。
wangjunyu
第9楼2011/09/01
同意楼上的看法,在空烧的适合原子化也把氩气打开来 。
utree
第10楼2011/09/01
支持楼上·········
