quexianyin
第7楼2009/07/17
不是雾化器缘故!雾化器杜塞或者用用又突然不杜塞不是这种峰形,雾化效果不好,也不是这种峰形!!你的峰形往上走的趋势!
如果你已经用了稳压器供电给原子吸收!出现这类情况就两个原因,且第一个原因可能性最大
第一:废液排液不畅,或者形成二次液封!(二次液封的可能性比较大,而且二次液封当你把毛细管拿出来准备放入下一个样品液体中时,这个时候二次液封症状又会消失,等你放入下一个样品时候,又形成了,而且二次液封的时候,因为每个点都是往上走的趋势,系统误差差不多,曲线线性照样好的很)
第二:仪器开机时间太短或者增益放电电炉这块板子老化了!!
另:你做这个仪器,你一个前提就搞错了!长波长的元素钾钠除外,我觉得国产的,由于滤光功能的差异,一般元素吸光度超过0.45就很难光电转化不准了!国外进口的,吸光度可略微大一点!你的吸光度都这么大了,能转化准嘛!!
djp1980
第9楼2009/07/18
我估计楼主用的瑞利的仪器多数是玻璃雾化器,所以我说不太好“调整”。
依我看,其实这个结果主要是相对标准偏差大了一些,其实仪器整体是很正常的。如果看你最后一个点三次测定也不是楼上所说的“向上漂移”。最后一个点吸光度大了,相对标准偏差也大了说明是雾化器质量欠佳。
这里可以这样判断,吸光度小波动小,吸光度大,波动厉害,说明这是喷雾器的噪声为主,不信你做锌的时候,小吸光度波动也很大,那时候噪声是火焰背景吸收为主,可能那时候小信号和大信号上下波动的幅度相差要小些。(顺便说一句楼上,火焰吸收千万不要讲“火焰自吸”,自吸这个名词有准确含义的首先是“自己”,往往是原子吸收其他同在一个部位的同种原子的辐射。你在别的帖子里这样说的。这里可以商讨哈。)
如果你本来动手能力较强的话,可以打开雾化筒,把雾化器前端的撞击球角度调一下,观察喷雾时的(只开空压机)雾状,往下滴的大水珠速度均匀些好些。你说你已经是维修专家了(开开玩笑,不要介意),多观察几次就能很有经验,看看调到怎样最好。要细心,不要弄坏了玻璃。
另外,对于这种情况,我在上面提到的方法应该是可行的。
quexianyin
第10楼2009/07/18
排液不畅通或者二次液封了,就会出现这样的画面,呵呵,,当然一条曲线喷了好多个样品,仪器稳定性不够的时候,后面的样品基线就有往下或者往上走的趋势!!导致样品吸光度如同上图!
雾化器,我倒拆开过两个牌子,而且我也经常调试过,国产的我没拆开过,我拆的都是进口产品,热电的M6 耶拿的300 嘿嘿,,,,M6是撞击球的,堵掉或者雾化效果不好,明显空吸的时候,声音就不清脆悦耳了,这个到底悦到什么程度,我也说不出来,反正就是那个感觉,明显听的出来不同!耶拿的300 是一个类似ICP里面的同心雾化器,喷出雾状,前面一个玻璃档球,这个档球可以调节上下位置的!它的同心雾化器可以调节端花帽,测试空气的时候,可以调节到雾滴大小均匀度的(有点跟ICP同心雾化器调节差不多)
djp1980
第11楼2009/07/18
你够厉害的哈,全是进口仪器,不过从你以前的帖子看,你也用过国产仪器,我觉得不要对它有偏见为好。好好用,用熟了不见得很差,当然指火焰。我在南方时就用的国产仪器,现在条件好些,有岛津的也有日立的(全是东洋货,很遗憾)但是那时的经验现在对判断仪器故障还是很有益的。你说的情况也是可能的。但是从数据看楼主的仪器绝对没有大问题!
