红外光谱(IR)
celan
第3楼2006/03/29
植物的现场快速无损鉴别?样品是什么状态?
小麦
第4楼2006/03/29
实验室红外对样品要求较高,现场的估计很难做精确吧
impulx
第5楼2006/03/29
含量是不是有点低呀,
menghuo
第6楼2006/03/30
对样品就是不能有任何损伤预处理,保证它处于天然状态,所以我只能用反射光谱来做。含量是些低,不过特殊组分都不可能很高吧呵呵。
茅茅
第7楼2006/04/02
我对这方面不太了解,但是要求是无损伤,是否用近红外方法更好呢?请参考:http://www.journals.zju.edu.cn/eng/2002/200204/020424.pdf
第8楼2006/04/03
谢谢大家 谢谢茅茅我在aist和nist上找到的该组分(甘露醇【C6H14O6】)的IR图谱,上面只有中红外区的,在1000-1100cm-1段有两个较尖锐的吸收峰。但是为什么没有近红外的图谱呢,是我没找对地方么?还是该物质的特征区就只是在中红外区?麻烦各位了
gxhzy
第9楼2006/04/05
lankou
第10楼2007/03/29
反射谱还是挺难吧,我觉得这种样品做吸收谱好一些,准确度高些。btw:我都是做反射谱,但是我用的是单晶。薄膜啥的,不是有机物。
gxyqfx
第11楼2007/04/03
可以采用反射光谱法,最好用探头式。
