气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2011/12/29
请问要处理什么项目?处理成什么样?
斯嘉丽
第2楼2011/12/29
就是把一批数据文件的定量结果同时进行处理
第3楼2011/12/29
不知楼主用哪家公司的仪器,岛津的可以在“再解析分析”软件里面用批处理进行处理。
第4楼2011/12/29
安捷伦的 工作站是E.02.01
第5楼2011/12/29
安捷伦的没用过,不过应该有相似的功能。好像岛津的批处理安捷伦那边叫序列。方法跟控制仪器的软件里面的类似,设定好方法之后进行处理。
第7楼2011/12/29
symmacros
第8楼2011/12/29
安捷伦有批处理,但不知道怎么用。安捷伦有个批处理和宏的培训。
蓝是那么的天
第9楼2011/12/29
用岛津的仪器,先做好仪器全扫描方法,然后走一针标液,使用标液制作标准曲线后,在编辑里注册化合物,直接生成SIM方法,那么在后面走样的时候直接用这个SIM方法走样可以在测试完的同时直接给出定量结果。但是这个方法也有缺陷,就是仪器的稳定性对结果影响过大。
第10楼2011/12/29
你也有同感?我偶尔会出现一些不稳定的数据,我就是怀疑仪器可能存在不稳定。不知道什么原因会影响仪器的稳定。
第11楼2011/12/29
所以我一般在做方法的时候会跳过做标准曲线这一步直接生成SIM方法,每次走样都只做个初步的定性,定量还是每10针插针标液做曲线。
