气体中的PH值测量
  • chengjingbao
    2011/12/29
实验室建设
  • 我们通常测量是水中PH,我前期建了化学分析室,有一项是做气体中的酸碱度,我现在想用仪器分析来进行对照,目前气体中的酸碱度想用PH值来取代,目前是用定量气体流经吸收液,然后用PH计测量,有专门测量气体中PH值的分析仪器吗?我测量的气体是纯度氧。
  • tangtang
    第1楼2011/12/29
    测气体的pH值?
    pH是氢离子活度的负对数,还是要溶液吧。
  • chengjingbao
    第2楼2011/12/30
    气体通过蒸馏水,然后测量溶液。这样的方法是否可取。
    tangtang(tangtang) 发表:测气体的pH值?
  • tangtang
    第3楼2011/12/30
    二氧化碳会改变水的pH,但是纯氧在水中会产生什么化学反应吗?是不是所含的微量杂质与水会作用改变pH?
    如是,则用“气体通过蒸馏水,然后测量溶液。”这种方式应该可行。还可以试一下串联几个洗瓶,看看经过几次洗涤后,pH不再改变。
  • roland2008
    第4楼2011/12/30
    气体的pH值,怎么测?期待标准答案
  • chengjingbao
    第5楼2011/12/30
    欧洲标准中,它采用的是反应试剂管,插入管道中,以一定的流量,一定的时间计量,查看色度变化,判别其酸碱度。我见过,当时因在境外现场,时间太紧,语言交流不方便,便匆匆照了几张图片。现在想来,有点后悔了。
  • symmacros
    第6楼2011/12/30
    可能是比较简单可行的办法,但蒸馏水里面不能含CO2。
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:气体通过蒸馏水,然后测量溶液。这样的方法是否可取。
  • 老兵
    第7楼2011/12/30
    测气体的pH值还得用吸收液吸收后测定;用检气管只能定性或半定量测试,测试的指标特别多,涉酸的指标有氯化氢、二氧化硫、硫化氢和NO2等。
  • chengjingbao
    第8楼2011/12/31
    这点我想到了,通常沸水加隔离后,400ML水中的CO2含量很难大于150PPM,这点含量对酸性影响就很小了。绝对隔离太繁琐,要求也没这么高。通常PH值,解决酸碱度的问题看来比较好。
    symmacros(jimzhu) 发表:可能是比较简单可行的办法,但蒸馏水里面不能含CO2。
  • chengjingbao
    第9楼2011/12/31
    我们的气体中不可能有这些东西的,已经有许多前期预处理了,制成液体成品后(液态氧)再气化测量。涉酸指标主要考虑是整个工艺流程中是否有这些组分混入或产生的可能。因为氧中有CO和CO2存在,虽然含量较低。
    谢谢楼上储位。
    老兵(wangliqian) 发表:测气体的pH值还得用吸收液吸收后测定;用检气管只能定性或半定量测试,测试的指标特别多,涉酸的指标有氯化氢、二氧化硫、硫化氢和NO2等。
  • 水星
    第10楼2011/12/31
    个人感觉不可取
