乙酸乙酯60度时的密度是多少?是否有换算公式?
物理知识
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 1 想知道乙酸乙酯60度时的密度.?
    2 是否有换算公式?
symmacros 2011/12/30
一般乙酸乙酯在20度的密度是0.9006,一般有机物的每度校正系数为0.007-0.008左右,所以60度的密度大致为0.9006+(60-20)*(-0.0008)= 0.8686. 另外有公式是d[sup]t[/sup] = SF[sub]βt[/sub] 但只能查到40度sub]βt数据,温度越高,sub]βt越低(40度为0.9838, 60度大致推测是0.9662), 所以60度的密度大致为: d[sup]t[/sup] = d[sup]60[/sup]=SF[sub]βt [/sub]=0.896*0.9662 = 0.866 两者计算比较接近,稍差一点。
  • 面对面想你
    第1楼2011/12/30
    应该跟常温下差异不大。
  • symmacros
    第2楼2011/12/30
    另外有公式是dt = SFβt
    所以60度的密度大致为: dt = d60=SFβt =0.896*0.9662 = 0.866
    两者计算比较接近,稍差一点。
  • symmacros
    第3楼2011/12/30
    不知道楼主为什么需要60度的密度?
  • breezexin
    第4楼2012/01/13
    谢谢楼上的,其实后来明白应该计算蒸气压。
