气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/12/30
峰面积比不一定就是质量比要看两种物质的相对校正因子如何如果相对校正因子是1的话,这样是成立的只要不是1,就不成立
愤豆
第2楼2011/12/30
氢火焰检测器由于结构简单、性能优异、稳定可靠、操作方便,所以经过40多年的发展,今天的FID结构仍无实质性的变化。其主要特点是对几乎所有挥发性的有机化合物均有响应,对所有烃类化合物(碳数≥3)的相对响应值几乎相等,对含杂原子的烃类有机物中的同系物(碳数≥3)的相对响应值也几乎相等。这给化合物的定量带来很大的方便刚找到的。
第3楼2011/12/30
相对校正因子怎么确定呢?
caoyured
第4楼2011/12/30
FID是质量型检测器,所以你必须要做校正用外标法,
yifan1117
第5楼2011/12/30
你可以自己用标准样进行校正因子计算。
yzguo
第6楼2011/12/30
面积归一法适用于样品中所有物质都出峰。
阿宝
第7楼2011/12/30
二者的灵敏度 有很大关系如果灵敏度一致的话,面积比就是质量比
蓝人
第8楼2011/12/30
应该是说接近吧可以参考面积归一法本身就不是太精确
xxmtf
第9楼2011/12/31
溶液中一般都含有水分,水在FID中是无法响应的
阳光的味道
第10楼2011/12/31
如果是同系物的话,可以近似认为两个组分的相对校正因子是一样的,这个时候峰面积比就是质量比。相对校正因子是可以查的
